MZ2TAPE : a SD Player for Sharp MZ.
On a hlide idea, here is the first version of mz2tape (alpha version) that works on a real Sharp MZ-700.
It uses a RepRapDiscount Full Graphic Smart Controller lcd, an ARDUINO ATMEGA 2560 (for now) that will eventually be replaced by a lighter version, and a PCB connection in KiCAD format.
You can read mzf, mzt, bin and m12 files on sd card.
The pcb is given as a kicad file (editable): it is still a prototype.
In the photos part, there are the connections to make to connect the connector of the reader.
Address: https://github.com/pac2man/mzf2tape
Bonjour,
Sur une idée de hlide, voici la première version de mz2tape (version alpha) qui fonctionne sur un vrai Sharp MZ-700.
Il utilise un lcd RepRapDiscount Full Graphic Smart Controller, un ARDUINO ATMEGA 2560 (pour l'instant) qui sera remplacé a terme par une version plus légère, et un PCB de connexion en format KiCAD.
On peut lire les fichiers mzf, mzt, bin et m12 sur carte sd.
Le pcb est donné sous forme de fichier kicad (modifiable) : c'est encore qu'un prototype.
Dans la partie photos, il y a les connexions a effectuer pour relier le connecteur du lecteur.
Adresse : https://github.com/pac2man/mzf2tape
Re: MZ2TAPE : a SD Player for Sharp MZ.
Great to see new hardware :)
Thank you.
New address for sources (centralization with hlide):
https://github.com/SHARPENTIERS/mzf2tape
Merci.
Nouvelle adresse pour les sources (centralisation avec hlide) :
